configurare ipad x WiFi fibra
  • 12 July 2021
  • 28 risposte
  • 8139 visualizzazioni
Livello utente 1
Il mio vecchio ipad non accetta la pw del nuovo modem per fibra. Mi dice che è impossibile connettersi.
Quale può essere la soluzione?
Cellulare (android),  PC ( win10) stampante wireless , funzionano invece perfettamente
Aiutoooo!
Miglior risposta da eleirbag 13 July 2021, 23:36
28 risposte
Badge +27
La password è solo numerica o contiene anche lettere? Se contiene anche lettere inserisci la password facendo attenzione alle maiuscole ed alle minuscole? E a non confondere le lettere? Ad esempio la elle minuscola con la i maiuscola? Lo zero con la O, etc?
Prova anche a cambiare canale dalle impostazioni del router (1, 6 o 11)
Livello utente 1
La pw è molto chiara, non ci sono maiuscole solo numeri e lettere minuscole.
In tutti gli altri dispositivi la pw ha funzionato da subito senza problemi.
A dire il vero non so come si cambia canale sul router, ma poi se comunque lo riuscissi a cambiare forse non mi funziona più tutto il resto no?
Badge +27
Continuerebbero a funzionare.
Che router hai?
Livello utente 1
Se per ruoter intendi il modem, ho quello che mi ha dato wind Zixel wind 3 hub
Badge +27
Qualedi questi?
Livello utente 1
WIND3 HUB
HO VISTO IL MANUALE MA PER UTENTE FINALE È QUASI INCOMPRENSIBILE, PER TECNICI
Badge +27
Apri una pagina del browser (es. chrome) di un dispositivo connesso al wifi e vai all’indirizzo:
192.168.1.1 ed  inserisci:
username → admin
password → quella indicata nel retro del router
  1. Clicca sul menu (tre barre orizzontali) in alto a destra per visualizzare tutte le voci del menu.
  1. Clicca su Network e quindi sulla voce Wireless
  2. Nella schermata che segue alla voce “canale” seleziona un canale (tra 1, 6 o 11). Sulla destra accanto alla voce “current” vedi il canale utilizzato:
Livello utente 1
Ho provato con il canale 1,  non funzionando ho provato con gli altri.  6,11 ...non funziona comunque.
Badge +27
Apple consiglia di resettare le impostazioni di rete (punto 7):
https://support.apple.com/it-it/HT204051
Prova eventualmente anche a resettare il router cliccando a lungo sul tasto reset presente sul retro.
Livello utente 1
Già fatto più volte prima e dopo le tue nuove istruzioni di cambio canale
Badge +27
Con altri wifi l’iPad si collega?
Badge +1
Ciao @MaryMary , abbiamo trasformato la tua conversazione in domanda così è più semplice trovare la soluzione che cerchi:slight_smile:
Livello utente 1
Prima con la precedente connessione ADSL sempre di wind funzionava benissimo.  Ora tutti i miei dispositivi funzionano escluso ipad.  Vorrei sapere se questo modem WIND3 HUB supporta tablet Apple .... ho il terribile dubbio che No
Buonasera,
vorrei segnalare che ho lo stesso problema. La mia connessione è stata attivata ieri e da allora sto provando a connettere il mio iPad mini, che ha sempre funzionato con altre connessioni, e funziona tuttora anche con l’hotspot del cellulare.
Ho tentato tutti i suggerimenti di reset della Apple, ma temo che il problema derivi direttamente dal modem.
Esiste una soluzione?
Badge +27
Dalle impostazioni del modem prova a disattivare la banda 5GHz lasciando solo la 2,4 GHz e viceversa.
Prova pure cambiando canale
Per la banda 5GHz usa il canale 48, mentre per la 2,4GHz usa i canali 1,6 o11
Livello utente 1
Ho passato un'ora al telefono con l'assistenza Apple, per il mio ipad che non si connette al wifi di fibra wind. L'Ipad rileva la connessione disponibile, richiede la pw,  ma non consente di accedere . Mi hanno detto alla fine, visto che tutti i tentativi noti erano stati fatti, compresi reset vari, che l'unica giustificazione è che il nuovo modem non è compatibile con il mio vecchio ipad (essendo sicuramente datato). Però se anche un Ipad mini, che è sicuramente molto più recente del mio riscontra lo stesso problema, significa che il problema è certamente un altro. Al momento ho risolto utilizzando il cellulare (Samsung G10+) che uso come modem che comunque utilizza sempre la rete wifi del nuovo modem. Certo è molto scomodo e meriterebbe una soluzione anche rapida.
Ho diversi dispositivi collegati con wifi e tutti funzionano.
Il modem è WIND3 HUB di Zyxel Communication Corporation
Badge +27
Le due reti 2,4GHz e 5 GHz hanno lo stesso nome (o SSID).
Prova ad assegnare nomi diversi alle 2 reti.
Prova a cambiare la modalità di protezione:
Livello utente 1
Ho provato, anche così non funziona.  Per lasciare una banda ed escludere l'altra però, e viceversa,  nelle impostazioni si deve disattivare il MESH, che non ho trovato, quindi mi rimane l'impostazione "stesse impostazioni per le 2 reti 2.4G e 5G".
Livello utente 1
SONO ENTRATA!
Alla fine non sono riuscita a cambiare la rete e  neanche a cambiare il nome (potevo cambiarne uno, ma non l'altro così ho rimesso il nome originario), ma ho cambiato il livello di protezione come indicato nello screenshot. Ho spento e riacceso l' ipad e dopo qualche tentativo ha funzionato.
Badge +27
Ottimo
Badge +7
SONO ENTRATA!
Ottimo!
Se hai risolto, per aiutare utenti futuri, scegli la risposta risolutiva e identificala come ‘risposta migliore’
Livello utente 1
SONO ENTRATA!
Ottimo!
Non so come si fa. Scusa
Livello utente 1
Con questa ultima indicazione (cambio modalità di protezione) ho risolto
Salve, ho provato tutte le indicazioni ma il problema persiste. C’è qualche altra operazione che è possibile eseguire? Grazie mille
Livello utente 1
Hai resettato le impostazioni di rete dell'Ipad? Sull'Ipad non ho fatto nient'altro. Spento e riacceso il modem successivamente? Altro non saprei.
