Ciao a tutti. Sapete dirmi quali siano le impostazioni APN da inserire nel webcube (ex) TRE? Grazie
Miglior risposta da eleirbag
Vedi l'originaleCiao a tutti. Sapete dirmi quali siano le impostazioni APN da inserire nel webcube (ex) TRE? Grazie
Vedi l'originaleL’APN da utilizzare è internet.it
Se stai utilizzando un webcube ex 3 ricorda che è operator lock pertanto per poterlo usare con altre sim windtre con seriale 893988 deve essere rimosso l’operator lock.
Qui trovi il modulo:
Il webcube è ex tre ma la scheda è comunque tre. Volevo solo sapere l’impostazione perché quella di default prima era tre.it ora è default. Quindi volevo capire se cambiarla e con cosa. Grazie
Grazie per le risposte. Mi chiedo però se inernet.it vada usato anche se la scheda è tre o se in questo caso vada usato default o tre.it. Grazie
Buongiorno dovrei cambiare l’apn dal cubo ma dopo aver fatto l’accesso dall’interfaccia su web.home mi dice che per cambiare indirizzo apn devo scollegare il cubo perché cosi non me lo fare. Ma scollegando il cubo non mi fa accedere perche’ non c’è rete. Avete delle soluzioni?
Attualmente è impostato su internet.wind e vorrei inserire internet.it, la connessione è lenta, lentissima e non mi apre portali tipo amazon prime ecc… la call in web si bloccano.
Non sono sicuro che vada cambiato però, la mia connessione da cube ha proprio internet.wind quindi penso sia quello corretto.
Quali altre alternative ci sono per velocizzare un po’ la connessione? Sinceramente non immaginavo che fosse così lenta.
Ciao. Devi cambiare la modalità di connessione da automatica a manuale, così potrai controllare la connessione e cambiare anche l’indirizzo apn
Purtoppo se cambio modalità si disconnette allego foto
Però col test mi da questi valori ma scarica proprio lentamente il problema è la connessione con portali tipo zoom, me lo blocca poi si riprende il problema è che mi serve per lavoro. Oltre a non poter vedere senzache si blocchi anche rrai play
Se potete aiutarmi con qualche altro consiglio altrimenti non so cos’alto fare. Mi servirebbe velocizzare la connessione.
