router home life non fa più accedere alla home-console di 192.168.1.1
  • 20 June 2022
  • 3 risposte
  • 3650 visualizzazioni
Buongiorno a tutti,
stavo abilitando la porta wan per l’accesso remoto al mio router home life della sercom. Dopo averlo abilitato tramite http://192.168.1.1 il modem non risponde e non ottengo la schermata per inserire utente/password per la validazione ma un errore di non risposta da parte del router, in pratica va sempre in time out. Riesco regolarmente a navigare , e facendo reset dal tasto apposito che si trova dietro il router, non risolvo la situazione perchè il router non azzera tutta la configurazione.
ho provato già a staccarlo dall’alimentazione per 10-20 min e poi rifare il tutto , niente.
A quanto deduco sembra andare in conflitto sulla porta 80, in quanto probabilmente oggetto di NAT per via della webcam. Ma senza poter entrare nella console non posso fare nessun ripristino o modifica alla configurazione.
Qualcuno potrebbe dirmi o sa come risolvere questo problema?
Ripeto il problema è che non riesco ad accedere neanche alla login della pagina di amministrazione 192.168.1.1, l’errore che ottengo è :
This site can’t be reached
192.168.1.1 took too long to respond.
Try:
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Grazie mille
Donato
3 risposte
Ho lo stesso problema.
collegamento anche via cavo + reset + sblocco antivirus e firewall + assistenza 159 - nulla da fare, non arriva al login.
Io devo accedere per aprire porte per tvcc.
Tu hai poi risolto ?
grazie
sb
ho risolto con il 159, hanno fatto un hard reset da remoto e poi ha ripreso a funzionare.
Risolto pure io con il 159 - grazie
